BIMGUID comando
Genera nuevos GUID o asigna un GUID especificado por el usuario.
BricsCAD BIM
Método
El comando genera nuevos GUID para varias entidades clasificadas BIM con GUID no únicos o asigna un GUID especificado por el usuario a una única entidad clasificada BIM seleccionada.
  • Para generar nuevos GUID para varias entidades BIM a la vez, seleccione las entidades y luego pulse Enter.
  • Para asignar manualmente un GUID a una entidad BIM, seleccione la entidad, pulse Enter, seleccione la opción guid de Entrada, luego introduzca el GUID.
    Nota: La cadena debe tener 22 caracteres y ser única.
Opciones dentro del comando
Generar
Genera un GUID para cada una de las entidades BIM seleccionadas con GUID no únicos.
Guid de Entrada
Se le solicita que introduzca un GUID para la entidad BIM seleccionada.
Transferir guid
Copia el GUID de la entidad de origen en la entidad seleccionada previamente.
Regenerar
Regenera el GUID de la entidad de origen para garantizar que los GUID sean únicos.
Mantener
Conserva el GUID original de la entidad de origen.
