BIMMULTISELECT comando
Selecciona sólidos lineales.
Ícono:
Descripción
Selecciona sólidos lineales con ejes coplanares y/o paralelos.
Método
Selecciona sólidos lineales con ejes coplanares y / o paralelos. Si se selecciona una cara de un sólido lineal, se seleccionan las caras correspondientes de los sólidos lineales con ejes coplanares/paralelo.
Nota: Seleccione una cara diferente presionando varias veces la tecla TAB para recorrer todas las caras del sólido seleccionado.
Opciones dentro del comando
- todos los ejes Coplanares
- Selecciona todos los sólidos cuyo eje es coplanario con el eje del sólido seleccionado.
- ejes coplAnares y paralelos
- Selecciona todos los sólidos de los cuales el eje es coplanar y paralelo con el eje del sólido seleccionado.
- todos los ejes Paralelos
- Selecciona todos los sólidos cuyo eje es paralelo al eje del sólido seleccionado.
Nota: Pulse la tecla Ctrl para desplazarse por las opciones del comando. El Asistente de Teclas de Acceso Directo debe estar activado.
