BIMPROYECTINFO comando
Abre el cuadro de diálogo Información del Proyecto BIM .
BricsCAD BIM
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Información del Proyecto BIM para ver y modificar la información del proyecto BIM.
El cuadro de diálogo BIM Información del proyecto muestra información sobre las propiedades, materiales, composiciones, perfiles y estructuras espaciales de las bases de datos del Proyecto y Central. Le permite importar o exportar la base de datos y establecer si la base de datos del proyecto es incrustada o externa. Las bases de datos de proyectos y centrales de modelos BIM pueden modificarse usando este cuadro de diálogo.
Pestaña Base de datos de proyectos
Muestra la información del proyecto BIM.
  1. Lista desplegable de la base de datos del proyecto
  2. Ruta
  3. Explorar
  4. Propiedades
  5. Estadísticas
  6. Propiedades personalizadas…
  7. Importar
  8. Exportar
Elija entre Incrustado o Externo.
Incrustado
Guarda la base de datos del proyecto en el archivo de dibujo.
Externo
Guarda la base de datos del proyecto en un archivo de base de datos BIM (.bsyslib).
Note: La base de datos externa mantiene la base de datos independiente del dibujo actual. Esto es especialmente útil si desea compartir la base de datos entre varios modelos, por ejemplo, cuando un modelo consta de varios dibujos como Xref.
Al cambiar de Externo a Incrustado, el contenido de la base de datos externa se copia en la base de datos del proyecto incrustado.
Ruta
Muestra la ruta de la base de datos del proyecto.
Explorar
Abre el cuadro de diálogo Seleccione o cree una biblioteca de Bricsys.
Propiedades
Muestra las propiedades del proyecto BIM.
Región
Rellene el campo de la región.
Idioma
Puede elegir una de las opciones de idioma de la lista desplegable.
Unidades
Muestra el sistema de medida utilizado en el proyecto BIM (métrico, imperial).
Estadísticas
Muestra la ubicación, propiedades, estructuras espaciales (la cantidad de edificios, plantas, etc.) y el contenido de la base de datos actual del proyecto del modelo BIM (materiales, composiciones, perfiles).
Añade propiedades personalizadas a los materiales y composiciones. Abre el cuadro de diálogo Editar propiedades personalizadas (consulte el artículo relacionado con el cuadro de diálogoEditar propiedades personalizadas ).
Importar
Importa los archivos seleccionados de la biblioteca XML o CSV para ampliar la base de datos, por ejemplo, para añadir materiales, composiciones o perfiles. Abre el cuadro de diálogo Seleccione el archivo xml/csv para importar.
Exportar
Guarda .xml archivos de biblioteca en la ubicación definida. Abre el cuadro de diálogo Seleccione ubicación para guardar archivo XML.
Pestaña Base de datos central
  1. Ruta
  2. Explorar
  3. Propiedades
  4. Establecer por defecto
  5. Estadísticas
  7. Importar
  8. Exportar
Ruta
Muestra la ruta de la base de datos central del proyecto.
Explorar
Propiedades
Región
Idioma
Unidades
Esta opción te permite establecer la base de datos seleccionada como la base de datos predeterminada de la biblioteca para los próximos proyectos.
Note: Puedes editar la configuración predeterminada de la base de datos de la biblioteca (DEFAULTBSYSLIBMETRIC y DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL variables de sistema) en el cuadro de diálogo Configuraciones bajo Opciones de programa > Sistema.
Estadísticas
Importar
Exportar
Pestaña Filtro
Marque las etiquetas que desea utilizar en el filtro.
