BIMPROPAGADOS comando
Propaga un detalle a lo largo del borde de un sólido plano.
Ícono:
Descripción
Propaga barandillas, canalones, cenefas, remates de pared, etc.
Nota: El detalle de BIMPROPAGADOS siempre será un corte 2D a través de un detalle lineal.
Método
Seleccione el sólido de referencia plano con el que se relaciona el detalle de la arista y las entidades de detalle que deben copiarse.
Se puede utilizar para copiar detalles a lo largo de bordes de sólidos planos.
Nota: El área de detalle a copiar se muestra en azul. La zona de contacto de referencia se muestra en color púrpura.
Acepte o rechace las sugerencias haciendo clic en la marca. Luego
- Una marca de verificación verde significa que esta sugerencia se aplicará al presionar Intro.
- Un signo de interrogación significa que la sugerencia no se aplicará debido a una de varias razones posibles.
- Una X roja significa que la sugerencia no se aplicará.
Opciones dentro del comando
- Infla primero
- Amplía la zona sensible para incluir sólidos similares que aún no están conectados en el modelo. Los bordes del detalle inicialmente detectado se desplazan hacia el exterior a lo largo de una distancia determinada.
- Guardar detalles
- Muestra el cuadro de diálogo Guardar dibujo como , que permite guardar el detalle.
- Si
- Sólo se seleccionan las aristas con orientación similar.
- No
- Se seleccionan todas las caras menores de los sólidos planos similares.
- Sólido de referencia exterior
- El detalle propagado se coloca fuera del sólido de la base. El volumen de los sólidos base no se modifica.
- Sólido de referencia interior
- El detalle propagado se coloca dentro de los sólidos de la base. El volumen del detalle se resta de los sólidos base.
