BIMPROPAGATELINEAR comando
Propaga conexiones entre elementos lineales.
Ícono:
Elementos lineales aceptados: vigas, pilares, tuberías, conductos y sus conexiones con los muros y losas.
Método
Seleccione los sólidos de referencia lineales o planos que forman la conexión y las entidades de detalle que deben copiarse.
Puede utilizarse para copiar conexiones detalladas entre dos o más sólidos lineales.
Nota: El área de detalle a copiar se muestra en azul. La zona de contacto de referencia se muestra en color púrpura.
Acepte o rechace las sugerencias haciendo clic en la marca. Luego
- Una marca de verificación verde significa que esta sugerencia se aplicará al presionar Intro.
- Un signo de interrogación significa que la sugerencia no se aplicará debido a una de varias razones posibles.
- Una X roja significa que la sugerencia no se aplicará.
Opciones dentro del comando
- Bloque
- Propaga el detalle como un bloque.
- Copiar
- Propaga el detalle como una copia.
- Infla primero
- Amplía la zona sensible para incluir sólidos similares que aún no están conectados en el modelo. Los bordes del detalle inicialmente detectado se desplazan hacia el exterior a lo largo de una distancia determinada.
- Guardar detalles
- Muestra el cuadro de diálogo Guardar dibujo como , que permite guardar el detalle.
