BIMPROPAGATEPATTERN comando
Propaga un solo elemento en una superficie plana a múltiples ubicaciones y rejillas.
Descripción
Se propaga: luces, interruptores de luz, ventanas, difusores de aire, etc.
Método
Seleccione el sólido plano con el que se relaciona el detalle y las entidades de detalle que deben propagarse.
Se puede utilizar para copiar objetos en lugares similares o sobre un determinado patrón o cuadrícula en la parte superior de un sólido plano.
Nota: El área de detalle a copiar se muestra en azul. La zona de contacto de referencia se muestra en color púrpura.
Acepte o rechace las sugerencias haciendo clic en la marca. Luego
- Una marca de verificación verde significa que esta sugerencia se aplicará al presionar Intro.
- Un signo de interrogación significa que la sugerencia no se aplicará debido a una de varias razones posibles.
- Una X roja significa que la sugerencia no se aplicará.
Nota: Pase el ratón por encima de la marca para alternar entre las opciones Ubicación similar y Cuadrícula.
Opciones dentro del comando
- Infla primero
- Amplía la zona sensible para incluir sólidos similares que aún no están conectados en el modelo. Los bordes del detalle inicialmente detectado se desplazan hacia el exterior a lo largo de una distancia determinada.
- Guardar detalles
- Muestra el cuadro de diálogo Guardar dibujo como , que permite guardar el detalle.
