BIMABRIRSECCION comando
Para abrir los archivos de dibujo relacionados con una entidad de sección BIM
Ícono:
Descripción
Abre el archivo de dibujo relacionado con una entidad de sección BIM, o el modelo BIM 3D relacionado con un dibujo de sección BIM.
Método
Hay dos métodos para utilizar el comando BIMABRIRSECCION:
- Seleccione una entidad de sección BIM en Espacio modelo.
- Seleccione un resultado de la sección BIM (una ventana gráfica) en el espacio de papel.
