BIMACTUALIZARSECCION comando
Actualiza el resultado de una entidad de sección BIM.
Ícono:
Descripción
Genera o actualiza el archivo de dibujo relacionado con una entidad de sección BIM.
Las etiquetas no se generan automáticamente con el comando BIMACTUALIZARSECCION.
Los indicadores de historia, los indicadores de sección y las llamadas de cuadrícula se generan en el espacio papel y son esencialmente etiquetas BIM.
Método
Hay dos métodos para usar el comando BIMACTUALIZARSECCION:
Genere el resultado de una entidad de sección BIM.
Nota: Si se ha utilizado la opción Interior del comando Sección BIM durante la creación de la entidad Sección BIM, también se puede seleccionar Espacios BIM. -
Actualizar el resultado de una entidad de Sección BIM.
Nota: Seleccione una entidad de sección BIM en el espacio modelo o una ventana gráfica en la presentación del espacio papel.
Después de la actualización de BIMACTUALIZARSECCION, todas las etiquetas y anotaciones BIM tendrán adjuntas las nuevas propiedades Asociatividad y Color asociativo . Cuando la asociatividad no está asociada y el color asociativo está activado, la anotación se visualizará en rojo, pero la propiedad Color nativa de la entidad no se cambiará.
