BIMSPACE comando
Crea entidades del Espacio BIM a partir de los límites cerrados.
BricsCAD BIM
Ícono:
Descripción
Crea entidades espaciales BIM eligiendo un punto dentro de un área cerrada definida por entidades delimitadoras del espacio.
Nota: Las entidades delimitadoras de espacio son sólidos 3D o entidades 2D lineales, que se clasifican como entidades BIM y tienen la propiedad Delimitación de espacio establecida en Activado. Si la propiedad Línea central de un sólido delimitador de espacio se establece en Activado, el centro del sólido se utiliza como límite de espacio.
Se crea una etiqueta en el centro geométrico del espacio.
Nota: La opción Espacio del comando BIMCLASIFICAR convierte cualquier entidad 2D o 3D en una entidad BIM Space.
La altura del espacio se define por:
  • La cara superior de la entidad delimitadora más alta.
  • La preferencia del usuario Altura de espacio predeterminada , cuando todas las entidades delimitadoras son entidades lineales 2D.
Opciones dentro del comando
Editar
Inicia el modo Editar , que le permite agregar o eliminar entidades delimitadoras de espacio en un espacio haciendo clic en ellas.
Nota:
  • Después de la edición, lance el comando BIMUPDATESPACE para actualizar el espacio.
  • Si la propiedad Método de actualización del espacio se establece en Manualmente, el espacio no se puede actualizar mediante el comando BIMUPDATESPACE. Esto se puede resolver estableciendo esta propiedad en Automático.
  • Las propiedades de BIM Spaces se pueden editar en el panel Propiedades .
Propiedades del espacio BIM
Representación
Establece la representación visual del espacio BIM:
  • Huella: Solo sello de espacio.
  • Sólido: Sólido 3D transparente. La altura del sólido se copia de los sólidos de pared circundantes.
Estado
Especifica el estado del espacio.
Nota: Si el espacio está desactualizado, se muestra un icono de signo de exclamación junto al sello del espacio. Esto se puede solucionar con el comando BIMUPDATESPACE.
Nombre
Establece el nombre del espacio, que también es visible en el sello de espacio.
Descripción
Describe el espacio.
Edificio
Especifica el edificio al que está asignado el espacio.
Nivel
Especifica la historia a la que se asigna el espacio.
Número
Asigna un nuevo número al espacio. Por defecto el espacio se numera automáticamente.
Alzados interiores
Controla la visualización de las elevaciones interiores. Si aún no se han creado elevaciones interiores, la propiedad Elevaciones interiores está deshabilitada.
Conjuntos de propiedades de la entidad
Haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Habilitar conjunto de propiedades por instancia y, a continuación, compruebe el espacio de nombres de usuario .
Nota: Se pueden crear propiedades adicionales utilizando el comando BIMPROPIEDADES.
Nota:
  • La asignación de una propiedad Espacio a un elemento de construcción reemplaza las propiedades Nivel y Edificio del elemento por las del espacio.
  • Solo los sólidos 3D clasificados como Espacio se pueden exportar a IFC. No se permiten otros tipos de geometría o referencias a bloque.
