Comando BIMUPDATESTORYHEIGHT (Experimental)
Cambia la altura de un nivel en un modelo BIM.
BricsCAD BIM
Icono:
Aviso de exención de responsabilidad
BIMUPDATESTORYHEIGHT es una característica experimental que puede que aún no sea estable y que podría eliminarse en el futuro. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para habilitar o deshabilitar las características experimentales.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD.
Método
Inicie el comando para abrir el panel contextual del comando Actualizar Altura de Nivel .
Defina en qué parte del modelo se debe aplicar el cambio de altura. Esto se puede hacer a través de la pestaña Ubicaciones espaciales seleccionando un nivel de la lista. En este caso, los niveles de elevación actuales se determinarán en función del nivel seleccionado, y todas las entidades que no estén contenidas en el nivel seleccionado del edificio se ignorarán al actualizar la altura del nivel.
Utilice la pestaña Manual para seleccionar manualmente dos elevaciones en el modelo y/o crear un conjunto personalizado de elementos de construcción que sean relevantes para actualizar la altura del nivel.
Defina una nueva altura de nivel y seleccione operaciones para cada entidad o tipo de entidad. Elija si la entidad debe cambiar de altura, moverse con el cambio de altura del nivel o permanecer intacta.
Obtenga una vista previa de los cambios. Puede realizar más cambios o aceptar los resultados.
Pestaña Manual
  1. Entidades
  2. Especificar nivel
  3. Siguiente
Entidades
Selecciona los elementos de construcción que son relevantes para actualizar la altura del nivel.
Selecciona todas las entidades del dibujo
Permite seleccionar manualmente las entidades que se modificarán mediante la actualización de la altura del nivel. Haga clic en la flecha Seleccionar () para empezar a crear el conjunto de selección.
Nota: Asegúrese de seleccionar no solo las entidades del nivel cuya altura debe cambiar, sino también las entidades superiores, ya que deberán moverse.
Todo el dibujo
Analiza todo el dibujo y detecta automáticamente las entidades que son relevantes para el nivel seleccionado.
Especificar nivel
Permite definir la elevación del suelo y la elevación del techo escribiendo los valores de las elevaciones en los campos de entrada o utilizando la flecha Seleccionar () para designar puntos en el dibujo. La elevación del suelo y la elevación del techo del nivel seleccionado se resaltan en el modelo mediante dos planos verdes.
Nota: Se muestra un mensaje de advertencia si los valores definidos son incorrectos.
Siguiente
Muestra las opciones relacionadas con el nivel seleccionado.
Pestaña Ubicación espacial
  1. Ubicaciones espaciales
  2. Siguiente
Enumera todos los edificios del modelo BIM y sus niveles.
Seleccione el nivel para el que desea actualizar la altura. La elevación del suelo y la elevación del techo del nivel seleccionado se resaltan en el modelo mediante dos planos verdes.
Siguiente
Operaciones de vista previa
  1. Nueva altura de nivel
  2. Vista previa de actualización automática
  3. Actualizar
  4. Operaciónes
  5. Aplicar
Le permite escribir un nuevo valor para la altura del nivel.
Activa/desactiva la actualización automática de la vista previa después de cada modificación. Al habilitar la opción de vista previa de actualización automática , se deshabilita la opción Actualizar .
Nota: Las actualizaciones de la vista previa pueden ser lentas si hay muchas entidades o si hay geometría compleja involucrada.
Actualizar
Le permite actualizar manualmente la vista previa después de varias modificaciones.
Operaciónes
Enumera los elementos de construcción que pueden verse afectados por una operación, agrupados por su tipo BIM. Al seleccionar entidades en la lista, se resaltan en el dibujo (y viceversa).
Se muestra un menú con posibles operaciones en el lado derecho de cada tipo de entidad/entidad.
Seleccione una operación que se aplicará a todas las entidades de un grupo, expanda el grupo y seleccione operaciones para cada entidad, o mantenga las operaciones sugeridas.
Aplicar
Aplica los cambios al modelo.
Nota: Las opciones dentro de la línea de comandos reflejan las opciones dentro del panel contextual de comandos.
