BLIPMODE comando
Alterna la variable del sistema BLIPMODE.
Alias: BM
Descripción
Alterna la variable del sistema BLIPMODE para mostrar u ocultar los iconos de marcador que indican dónde seleccionó en el plano. Puede lanzar este comando en la línea de comandos o dentro de otro comando precediéndolo con un apóstrofe: 'BLIPMODE.
  • Activado: activa la variable de sistema BLIPMODE
  • Desactivado: desactiva la variable de sistema BLIPMODE
  • Alternar: cambia la variable del sistema BLIPMODE a lo opuesto de la configuración actual.
