Convierte un conjunto idéntico de entidades (2D o 3D) en referencias de bloque.
Ícono:
Descripción
Busca en el dibujo un conjunto idéntico de entidades (2D o 3D) y las reemplaza por referencias de bloque.
Método
Elija uno de los siguientes modos:
Detectar coincidencias con entidades seleccionadas
Detectar coincidencias con bloques existentes
Detección de sólidos 3D iguales
Detección de colecciones (de referencias 3D de sólidos/bloques y referencias de bloques 2D)
Dependiendo del modo seleccionado, se presentan diferentes preguntas de seguimiento y opciones avanzadas.
Nota: Para reemplazar patrones de bloques por matrices de entidades, utilice el comando DETECTAMATRIZ. Consulte el artículo DETECTAMATRIZ comando.
Seleccione el método deseado, las entidades de origen y el espacio de búsqueda. Establezca las opciones y la tolerancia según sea necesario. Las opciones mostradas son relevantes para el método y las entidades seleccionadas y reflejan la configuración de las variables del sistema BLOCKIFYMODE y BLOCKIFYTOLERANCE (consulte los artículos relacionados).
Busca en el dibujo (o en la selección) geometría 2D/3D recurrente y las convierte en referencias a bloque.
Entidades de origen
Haga clic en el botón Seleccionar en dibujo. Seleccione entidades o un bloque existente (2D/3D) en el dibujo para comparar otras entidades.
Buscar espacio
Define cómo se seleccionan las entidades a comparar con las entidades de origen.
Selecciona todas las entidades del dibujo
Permite seleccionar entidades manualmente mostrando el cuadro de selección de selección. Haga clic en la flecha Seleccionar () para crear un nuevo conjunto de selección.
Todo el dibujo
Utilice todo el dibujo como espacio de búsqueda.
Opciones
Opciones que modifican el valor actual de la variable de sistema BLOCKIFYMODE:
Compare solo geometría
Ignore el color, la capa, el tipo de línea, la escala, el peso y el grosor, la transparencia, el estilo de trazado y propiedades del material al comparar entidades.
Parámetros y restricciones
Intenta encontrar geometría coincidente variando los valores de los parámetros.
Nota:
Cuando la opción está activa, un conjunto de selección que contiene restricciones entre posibles coincidencias (restricciones externas) no se considera válido. En este caso, la línea de comandos muestra un mensaje de advertencia para eliminar estas restricciones antes de usar el comando.
Potencialmente más lento en archivos grandes.
Evite la pérdida de parámetros
Si se establece, no se eliminará ninguna restricción ni operación paramétrica. Los parámetros y las restricciones se conservan y se reasignan a las subentidades de los bloques de reemplazo.
Opciones que modifican el valor actual de la variable de sistema BLOCKIFYTOLERANCE (especifica la tolerancia relativa para determinar si dos entidades son iguales):
Tolerancia
Define la tolerancia como porcentaje para las comparaciones de entidades, especificando la variación permitida en tamaños o posiciones.
Por ejemplo, dos líneas con longitudes de 10 y 9 se considerarían iguales con una tolerancia del 10%.
Usar tolerancia automática
Marque este botón para usar un valor establecido automáticamente.
El algoritmo seleccionará automáticamente la mejor tolerancia (0,0001% para 2D y 0,03% para 3D).
Esta opción es muy recomendable para la mayoría de los casos.
Uso personalizado
Marque este botón de opción para activar el campo de entrada.
La tolerancia personalizada debe estar entre 0 y 100 por ciento.
Nota: El valor de tolerancia es relativo. Es posible que se produzca un comportamiento inesperado para valores superiores al 5 %.
Punto de inserción de bloques
Define el punto de inserción de la nueva definición de bloque.
PorDefecto
Utiliza el punto de inserción predeterminado marcado por una X roja en el espacio del modelo.
Punto de recogida
Permite definir un nuevo punto de inserción. Pulse el icono situado junto a la opción y seleccione un punto en el espacio modelo.
Igualar
Muestra una lista de coincidencias detectadas y le permite seleccionar las que desea reemplazar con referencias de bloque:
Marque las casillas de verificación del grupo en el panel.
Haga clic en las marcas de verificación individuales / signos x en el dibujo.
Nota:
Para identificar visualmente las coincidencias o conjuntos de la lista en el espacio modelo, haga clic en su nombre en la lista. Para agregar o eliminar coincidencias/conjuntos a la vista previa, use las teclas Mayús y Ctrl y las opciones Seleccionar todo y Borrar selección .
Para acercar la vista a un conjunto/coincidencia, haga clic en el símbolo de la lupa junto a su nombre.
Busca en el dibujo (o en la selección) coincidencias con bloques existentes de una ubicación especificada y las convierte en referencias a bloques.
Fuente de bloque
Permite especificar la ubicación de búsqueda de los bloques de origen.
Buscar plano completo
Busca bloques de origen en el dibujo actual.
Carpeta de búsqueda
Marque este botón de opción para activar el campo de entrada. Haga clic en el botón de menú para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta e indique la carpeta de búsqueda.
La primera vez que ejecuta el comando, la carpeta de búsqueda predeterminada es la ruta de la biblioteca guardada en la variable del sistema COMPONENTSPATH.
Se recuerda la última carpeta usada.
Buscar espacio
Todo el dibujo
Opciones
Nota:
Tolerancia
Uso personalizado
Igualar
Nota:
Busca en el dibujo (o en la selección) sólidos de forma similar y los convierte en referencias de bloque (nuevas definiciones de bloque). En caso de que un sólido coincida con una definición de bloque existente, la referencia de bloque de reemplazo apunta a esa definición de bloque.
Nota: Esta opción no está disponible en el nivel de BricsCAD Lite licencia.
Buscar espacio
Todo el dibujo
Opciones
Convierta sólidos únicos
Marque la casilla para convertir sólidos en bloques cuando solo aparezcan una vez.
Nombre del Bloque
Especifique un nombre de bloque o utilice el nombre por defecto. Si elige usar el nombre predeterminado, se crean definiciones de bloque con nombres como Bloque1, Bloque2 , etc.
Nota: Si se utiliza BLOQUEO en entidades BIM, comprueba la propiedad BIM Name de todos los sólidos clasificados BIM de igual forma e intenta encontrar la subcadena común más larga para utilizarla como nombre de las definiciones de bloque.
Tolerancia
Uso personalizado
Igualar
Nota:
Busca en el dibujo (o en la selección) conjuntos de colecciones idénticas de:
Sólidos 3D y/o referencias de bloques 3D
Referencias de bloques 2D
Permite seleccionar un conjunto a la vez a partir del cual crear una nueva definición de bloque. Reemplaza las colecciones del conjunto seleccionado por referencias a bloque de la nueva definición.
Recalcula los conjuntos de colección teniendo en cuenta la referencia de bloque recién creada (es posible que algunas configuraciones de conjuntos de colección encontradas anteriormente ya no estén disponibles).
Nota: Con un gran número de entidades de entrada, el cálculo de todas las colecciones posibles puede llevar mucho tiempo. Presione la tecla Esc para cancelar el cálculo en cualquier momento y, a continuación, seleccione uno de los conjuntos de colección encontrados hasta el momento.
Buscar espacio
Todo el dibujo
Opciones
Tolerancia
Uso personalizado
Opciones
Colecciones
Detalles
Opciones
Espacio máximo
Aumenta el espacio permitido entre las entidades para encontrar una colección más compleja.
Por ejemplo: Si un dibujo contiene múltiples referencias en bloque de escritorios y sillas, puede encontrar una colección de ambos elementos estableciendo el espacio máximo entre un escritorio y una silla.
Recalcular
Recalcula las colecciones en función de la nueva brecha máxima.
Colecciones
Muestra las colecciones encontradas. Seleccione el conjunto de colecciones a partir del cual desea crear la referencia de bloque anidado.
Nota:
Se muestra un mensaje si el modelo contiene colecciones superpuestas. Las colecciones superpuestas son colecciones que tienen al menos un sólido en común. Seleccione cuál de las colecciones superpuestas desea eliminar para poder crear el nuevo bloque.
Las colecciones superpuestas se resaltan si la opción Resaltar colecciones superpuestas está marcada.
Detalles
Mostrar
Marque la casilla para resaltar en el Espacio modelo una colección cada vez dentro del conjunto de colecciones.
Para desplazarse por las colecciones, utilice las flechas izquierda y derecha junto a la casilla de Mostrar .
Utilice el botón Acercar para ampliar la vista a la colección resaltada.
Borrar
Quita la colección resaltada actual del conjunto de colecciones.
Reiniciar
Restablece las colecciones encontradas inicialmente, volviendo a añadir las colecciones que fueron eliminadas.
