BMINSPECCIONARMONTAJE comando
Evalúa la capacidad de un conjunto mecánico para ser desmontado o ensamblado sin colisiones respetando una regla dada.
Ícono:
Descripción
Evalúa los criterios de una secuencia de ensamblaje determinada para evaluar la capacidad de ensamblar el diseño.
Método
Elija si desea utilizar el panel para especificar la secuencia o definirla en la línea de comandos.
Panel contextual de comandos inspección de ensamblaje
- Rutina de inspección
- Editar
- Secuencia a inspeccionar
- Resumen de la secuencia
- Botón de alternancia de miniaturas
- Visualización de pasos ampliada
- Visualización de pasos contraídos
- Seleccionar todo
- Lista de pasos de la secuencia seleccionada
- Inspeccionar x pasos
- Muestra la rutina actual seleccionada en la lista desplegable.
Si no hay ninguna rutina disponible, abra Administrar rutinas desde la lista desplegable para crear una.
- Editar
- Abre el cuadro de diálogo Editor de rutinas para editar la rutina seleccionada.
- Permite seleccionar una secuencia para inspeccionar en la lista desplegable.
- Muestra todos los pasos de la secuencia seleccionada.Nota: Puede seleccionar los pasos uno por uno o todos juntos (Seleccionar todo).
- Seleccionar todo
- Selecciona o anula la selección de todos los pasos de la secuencia a la vez.
- Cambia entre miniaturas pequeñas y grandes.
Las miniaturas pequeñas le ofrecen una visión general rápida y compacta de la secuencia y los resultados del ensamblaje, mientras que las miniaturas grandes le permiten navegar por la secuencia y facilitar la búsqueda de un paso específico para la activación y la inspección.
- Muestra todos los pasos en detalle.
- Contrae los pasos de visualización en los detalles.
- Lista de pasos de la secuencia actual
- Muestra todos los pasos de la secuencia actual.
Cada paso se puede seleccionar individualmente, tiene una representación gráfica (miniatura) y una lista con los criterios de evaluación. Además, se muestra el número total de piezas y sujetadores para cada paso.
Las miniaturas y el espacio activo real durante BMINSPECCIONARMONTAJE respetan la orientación del paso en la secuencia inspeccionada.
Los criterios se aplican al ensamblaje respetando la orientación del paso (cálculo, visualización del espacio modelo y gráficos temporales).
Al pulsar el botón Inspeccionar , puede ejecutar la evaluación para un paso completo o para cada criterio de la rutina utilizada.
- Ejecuta los criterios incluidos en la rutina para evaluar todos los pasos seleccionados.Nota: Puede detener el proceso de evaluación en cualquier momento.
El resultado de la inspección proporciona información sobre cómo se evaluó cada paso.
Se muestra un símbolo de advertencia junto a un criterio específico en un paso específico en caso de:
- No hay elementos de fijación en el criterio de rango de movimiento de la herramienta.
- No hay asignaciones de sujetadores de herramienta en el criterio Rango de movimiento de la herramienta.
- No hay partes en el criterio de separación de rutas.
- No hay partes en el criterio Visibilidad.
- No hay partes en el criterio de estabilidad gravitacional cuando la opción "ignorar sujetadores" está habilitada.
Para cada criterio de la rutina, hay una representación gráfica del resultado de la evaluación. Dependiendo del rango de aceptación establecido para cada criterio, el resultado de la evaluación se muestra en los colores correspondientes.
Presione la flecha del lado derecho para obtener resultados detallados. Algunas evaluaciones han sido aprobadas y otras tienen errores. Puede ver fácilmente dónde se produce el error pulsando el botón de zoom.
Ejemplo del resultado de la evaluación del rango de movimiento de la herramienta:
En el panel de resultados detallados del criterio de rango de movimiento de la herramienta , cada herramienta aplicable se enumera con su rango angular para cada elemento de fijación enumerado. El rango angular más grande de todas las herramientas aplicables a este sujetador define el área angular de un sujetador.
Ejemplo del resultado de la evaluación de la separación de rutas:
Ejemplo del resultado de la evaluación de la estabilidad gravitacional:
Opciones dentro del comando
Puede ejecutar la inspección del ensamblado seleccionando una opción en la línea de comandos.
- Ejecutar la rutina actual
- Ejecuta la rutina actual.
- Cancelar
- Cancela la ejecución de la rutina.
- Salida
- Sale del comando.
