Conecta dos bloques mecánicos entre sí.
Ícono:
Descripción
Conecta dos bloques mecánicos mediante la creación de restricciones 3D entre sus entidades de conexión. Además, en la opción de ensamblaje completo de brida , se insertan, cambian de tamaño y se conectan a un par de bridas una junta y un conjunto de pernos.
Método
- Seleccione el bloque mecánico que desea conectar
- Seleccione el bloque mecánico que desea conectar. (1)
- Seleccionar bloque mecánico objetivo
- Seleccione el bloque mecánico al que desea conectarse. (2)
El comando crea automáticamente un conjunto de restricciones 3D para conectar correctamente las piezas y mantener su posición relativa para cualquier modificación posterior.
Opciones dentro del comando
- Invertir
- Se selecciona el siguiente par de puntos y línea de conexión para el bloque mecánico(1)
- brida completa Montaje
- Se puede seleccionar una junta y un conjunto de tornillos para conectar automáticamente las bridas (3) y (4).
Si los parámetros de tamaño y capacidad de las bridas, las juntas y el conjunto de pernos están vinculados a los parámetros globales de tamaño y capacidad, el conjunto de bridas se actualizará correctamente cuando se modifiquen estos parámetros globales.
- Junta
- Permite elegir una junta para el montaje de la brida.
- lista de juntas disponibles (?)
- Enumera todas las juntas disponibles en la línea de comandos.
- Ruta
- Permite elegir una junta personalizada en el cuadro de diálogo Seleccionar un archivo de junta Archivo abierto genérico .
- Limpiar
- Retira la junta elegida.
- Conjunto de pernos
- Seleccione un archivo de montaje de pernos
Nota: El perno es un conjunto paramétrico de sujetadores para un par de orificios de pernos de bridas, por ejemplo, una tachuela y 4 tuercas. Todas las nueces son del mismo tipo. Dos de estas tuercas pueden ser suprimidas, según el parámetro NutsNumber.
Nota: El ensamblaje de pernos es un ensamblaje paramétrico que contiene un conjunto polar de pernos (y entidades 2d de conexión). Sus parámetros de Tamaño y Calificación pueden vincularse a los parámetros globales correspondientes.
Nota: El ensamblaje de bridas es un ensamblaje de bridas, empaquetadura y pernos conectados.
- Ruta
- Permite seleccionar un conjunto de pernos existente en el cuadro de diálogo Seleccionar un archivo de ensamblaje de pernos Archivo abierto genérico .
- Generar
- Genera un conjunto de pernos a partir de un perno.
- Ruta
- Permite elegir un atornillado existente desde el cuadro de diálogo Seleccionar un archivo de atornillado Archivo abierto genérico .
- Generar
- Genera un perno.
- Seleccionar un botón
- lista de pendientes de botón disponibles (?)
- Enumera todas las tachuelas disponibles en la línea de comandos.
- Ruta
- Permite elegir un montante personalizado en el cuadro de diálogo Seleccionar un archivo de montante Archivo abierto genérico .
- Seleccione una tuerca
- lista de frutos secos disponibles (?)
- Enumera todas las tuercas disponibles en la línea de comandos
- Ruta
- Permite elegir una tuerca personalizada en el cuadro de diálogo Seleccionar un archivo de tuerca Archivo abierto genérico .
- Especifique el nombre de los pernos
- Aporta un nombre al perno generado anteriormente y lo guarda en el cuadro de diálogo Seleccionar el archivo de pernos.
- Especifique el nombre del conjunto de pernos
- Asigna un nombre al ensamblaje de pernos generado anteriormente y guárdelo en el cuadro de diálogo Seleccionar el archivo de ensamblaje de pernos .
- Mantenga el archivo de pernos
- Especifica si mantener el archivo de pernos
- Seleccionar tuerca numero
- Especifica el número de tuercas.
- Incremento de longitud por defecto
- Especifica el incremento de longitud del botón.
- Auto
- Aplica el número de perno, tuerca, incremento de longitud y tuerca por defecto para el conjunto de pernos.
- Se genera un conjunto temporal de pernos y se elige. Su archivo será eliminado al final de la ejecución del comando.
- Limpiar
- Retira el conjunto de pernos elegido.
- OPciones
- Abre el cuadro de diálogo Configuración :
- FlangeAsmDefaultGasket: junta predeterminada para generar el ensamblaje de pernos.
- BoltingAsmDefaultStud: tachuela predeterminada para generar un conjunto de pernos.
- BoltingAsmDefaultNut: tuerca predeterminada para generar un conjunto de pernos.
- BoltingAsmDefaultLengthIncrement: incremento de longitud predeterminado para el botón predeterminado.
- BoltingAsmDefaultNutsNumber - número de tuercas por defecto para el montaje de pernos.
- Trasera
- Vuelve a las opciones anteriores de la línea de comandos.
- Finalizar.
- Crea el ensamblaje de bridas, empaquetadura y pernos.
