BMEXPLODESTEPEDIT comando
Gestionar pasos de representación.
Descripción
Permite crear, eliminar, fusionar, copiar, dividir y reordenar los pasos de representación, así como guardar y cambiar el paso actual.
Método
Seleccione una representación creada con el comando BMEXPLODE y ábrala para editarla (desde navegador Mechanical o con el comando -EDITARBLOQUE).
Realice las operaciones necesarias para obtener la representación explotada deseada siguiendo las siguientes opciones. No olvide guardar el paso actual.
Guarde los cambios usando el comando CERRARBLOQUE con la opción guardar.
Opciones dentro del comando
- Añadir paso
- Agrega un nuevo paso después del último. El nuevo paso se establecerá automáticamente como actual. Todas las modificaciones no guardadas de la representación explosionada se perderán.
- Paso cOpy
- Copiar un paso existente.Nota: Los nombres de los pasos distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- fusionar
- Combina un paso con otros pasos especificados, independientemente de sus posiciones.
- Mover paso
- Mueve un paso hacia arriba (-) o hacia abajo (+) en la lista.
- Quitar paso
- Elimina un paso y los movimientos asociados de las piezas. Las posiciones de las piezas en el despiece se actualizarán en consecuencia.
- reNombrar paso
- Cambia el nombre de un paso.
- Guardar el estado actual
- Guarda las posiciones actuales de las piezas en el paso actual.
- establecer la posición de cámara
- Asocia un paso de vista explosionada con una posición de cámara que se establecerá automáticamente durante la animación y se utilizará como orientación predeterminada para las vistas generadas para este paso en particular. Si no hay una posición de cámara específica asociada con un paso, heredará la posición de la cámara del paso inicial. Para vistas explotadas recién creadas, el paso inicial obtendrá la misma posición de la cámara que el modelo.
- establecer paso aCtual
- Establece el paso como el actual y actualiza las partes en la representación desglosada de acuerdo con este paso.
- dividir Paso
- Divide el paso en una secuencia de pasos, cada uno de ellos corresponde exactamente a una parte.
- Ocultar partes
- Oculta las partes que no están implicadas en el paso actual.
- Mostrar partes
- Muestra todas las partes del paso actual.
- Opciones de visualización
- Establece una opción de visualización
- lista de pasos (?)
- Listar todos los pasos.
