BMFORM comando
Crea un nuevo bloque mecánico y lo inserta en el dibujo actual.
Ícono:
Descripción
Crea un nuevo bloque mecánico como referencia interna en el dibujo actual. Los sólidos seleccionados se eliminan del dibujo actual.
Nota: Si es necesario, ejecute primero el comando BMMECH para inicializar la estructura mecánica en el dibujo actual.
Opciones dentro del comando
- Local
- Crea un nuevo bloque mecánico y lo inserta como referencia a bloque en el dibujo actual.Nota: Utilice el comando EDITARBLOQUE para editar la definición de bloque.
- Externo
- Crea un nuevo dibujo que contiene el/los sólido(s) seleccionados y se puede guardar con el cuadro de diálogo Guardar dibujo como. El/los sólido(s) seleccionados se eliminan del plano actual. El nuevo dibujo se inserta como referencia externa en el dibujo actual.
- Configuración de la plantilla
- Abre el cuadro de diálogo Configuración en la variable de sistema BMFORMTEMPLATEPATH para elegir un archivo de plantilla.
