BMLINK comando
Cambios en los sólidos 3D de las características basadas en componentes.
Ícono:
Descripción
Cambia los sólidos 3D de destino de las características basadas en componentes añadiendo o eliminando sólidos 3D de destino.
Opciones dentro del comando
- Cambiar sólidos 3d objetivo
- Especifica un conjunto de sólidos objetivo. Todas las entidades basadas en componentes actuales se eliminarán y se crearán nuevas para los sólidos seleccionados.
- Anexar
- Agrega nuevos sólidos al conjunto de sólidos objetivo. Se actualizarán las características basadas en componentes y se crearán otras nuevas para los sólidos seleccionados.
- CLaro
- Elimina las entidades basadas en componentes existentes con su geometría. Véase el comando BmUnlink.
- Seleccione todos los sólidos 3d afectados
- Este modo es similar a Cambiar sólidos 3D objetivo , pero los sólidos se eligen automáticamente.
