BMMASSPROP comando
Calcula las propiedades de masa para el modelo actual utilizando densidades de materiales asignados a sus bloques mecánicos.
Ícono:
Método
Los valores de densidad utilizados para los cálculos de las propiedades de masa se toman de materiales definidos por la propiedad Material de los componentes y bloques mecánicos, que pueden heredarse del componente principal del ensamblaje o establecerse explícitamente. La densidad del componente principal se define mediante los materiales definidos en el campo Material del panel Navegador mecánico. Si un material no tiene una densidad asignada, o su densidad es menor o igual a cero, se muestra un mensaje de error, y las propiedades de la masa no serán calculadas. Todos los materiales involucrados en el ensamblaje deben tener densidades no negativas distintas de cero.
Selecciona los sólidos 3D y los bloques mecánicos o todo el modelo y obtendrá un informe en la ventana Historial de solicitudes:
---------------- Componente ---------------- Masa: 6,7757 kg Volumen: 846,9586 cm³ Centroide: X= -267,9141 mm Y= 46,2431 mm Z= -435,3534 mm Momentos de inercia: X= 1,3564 kg-m² Y= 1,8427 kg-m² Z= 0,5730 kg-m² Productos de inercia: XY: -0,0808 kg-m² YZ: -0,1535 kg-m² ZX: 0,7934 kg-m² Radios de giro: X= 447,4159 mm Y= 521,4979 mm Z= 290,802 mm Momentos principales y direcciones X-Y-Z alrededor del centroide: I: 0,0551 kg-m² a lo largo de X= 0,0000 Y= -0,7071 Z= 0,7071 J: 0,0570 kg-m² a lo largo de X= 0,9906 Y= 0,0970 Z= 0,0969 K: 0,0899 kg-m² a lo largo de X= -0,1371 Y= 0,7004 Z= 0,7004
Opciones dentro del comando
- ¿Mantener el SCP alineado con los ejes del momento principal?
- Permite elegir si desea mantener el SCP alineado con los ejes de momento principal.
