BMREPLACE comando
Reemplaza una inserción de bloque mecánico.
Descripción
Reemplaza un bloque mecánico insertado en el dibujo actual por otro seleccionado en el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para bloque mecánico .
Opciones dentro del comando
Insertos similares
Le permite reemplazar insertos similares automáticamente, según la opción elegida.
  • Sí: reemplaza todas las inserciones similares de los bloques mecánicos seleccionados en el ensamblaje.
  • No: reemplaza solo los bloques mecánicos seleccionados.
tipo de bloque mecánico
Permite elegir el tipo de inserción de un bloque mecánico de repuesto. Las siguientes opciones están disponibles:
  • Local: el nuevo bloque mecánico será local.
  • Externo: el nuevo bloque mecánico será externo.
  • Mantener tal cual: el nuevo bloque mecánico hereda el tipo de inserción del bloque mecánico sustituido.
  • bloque mecánico Por defecto: el nuevo bloque mecánico se vinculará como se especifica en su archivo fuente.
Cambios en los parámetros
Le permite controlar qué valores de parámetros se usarán después de que se complete el reemplazo.
  • Sí - volver a aplicar: se aplican los valores de los parámetros del bloque mecánico reemplazado.
  • No: use el reemplazo tal cual: se aplican los valores de los parámetros del bloque mecánico de reemplazo.
desde Archivo
Permite seleccionar un archivo DWG en el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para bloque mecánico para elegir el componente de sustitución.
