CONTORNO comando
Crea polilíneas cerradas a partir de entidades delimitadoras.
Ícono:
Alias: BO, BPOLY
Descripción
Crea polilíneas cerradas, definidas por entidades circundantes. Las opciones le permiten elegir un punto interno, especificar el conjunto de límites y detectar islas.
Cuadro de diálogo Límite
Comience a crear límites seleccionando opciones en el cuadro de diálogo Límite.
- Contornos
- Especifique las opciones de los límites.
- Seleccionar puntos de contorno
- Especifique un punto dentro de un área cerrada para el que desea crear un límite. Puede seguir eligiendo puntos adicionales hasta que pulse Intro para volver al cuadro de diálogo de límites.
- Tolerancia de contorno
- Especifique el mayor hueco que puede existir en el límite para que BricsCAD considere el área cerrada. Cuando la tolerancia de los límites es 0, no pueden existir huecos.
- Conjunto de contorno
- Especifica dónde debe buscar BricsCAD las entidades que conforman el límite de sombreado.
- Vista actual: busca todas las entidades en la vista actual.
- Utilizar conjunto de límites: busque solo el conjunto de selección actual.
- Nuevo: crea un nuevo conjunto de selección. Presione Entrar para terminar de seleccionar entidades y volver al cuadro de diálogo Límite.
- Conservar los límites como polilíneas [Sólo lectura]
- Indica cómo se conservan los límites.
- Islas
- Especifica la detección de islas. Una isla es un área cerrada dentro de un límite.
- Anidados
- Trata cada isla como un límite.
- Exterior
- Crea un límite de sólo las entidades más externas.
- Ignorar
- Ignora las áreas más interiores. Se crea un límite entre la zona exterior y las islas.
Opciones dentro del comando CONTORNO
Después de empezar a crear límites, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
- Seleccionar entidades
- Seleccionar entidades o límites
- Deshacer
- Deshaga el último punto de selección interno y continúe eligiendo puntos para especificar áreas cerradas adicionales.
