PRISMARECT comando
Dibuja un sólido 3D en forma de caja.
Ícono:
Descripción
Crea un sólido 3D en forma de caja con una base rectangular o cuadrada.
Método
- Con sus lados paralelos a los ejes X e Y
- Con un ángulo de rotación distinto de 0.
- Esquina del prisma
- Centro del prisma
- Esquina opuesta
- Longitud
- Ancho
- A
Para crear un cuadro con sus lados paralelos a los ejes X e Y, comience estableciendo la primera esquina del cuadro (o el centro del cuadro para la opción Centro ). A continuación, especifique la esquina opuesta para la base del cuadro (o una esquina de la base del cuadro para la opción Centro ), para aplicar tanto la longitud (paralela al eje X) como la anchura (paralela al eje Y). Finalmente, especifique la altura del cuadro.
Para crear un cuadro con un ángulo de rotación diferente, comience estableciendo la primera esquina del cuadro (o el centro del cuadro para la opción Centro ). Luego, seleccione la opción Longitud del lado para establecer la longitud del cuadro y el ángulo de rotación. Finalmente, especifique el ancho y la altura de la caja.
Opciones dentro del comando
- Center
- Permite comenzar a crear un cuadro especificando el centro del cuadro.
- Cubo
- Permite especificar una única distancia que se utilizará para la longitud, la anchura y la altura del prisma.
- Longitud del lado
- Permite especificar la longitud de la caja en el plano XY en cualquier ángulo de rotación.
- 2Punto
- Permite especificar la altura del cuadro designando dos puntos cualesquiera.
