BSAVEAS comando
Abre el cuadro de diálogo guardar definición de bloque.
Ícono:
Descripción
Abra el cuadro de diálogo guardar definición de bloque para copiar la definición de bloque actual con un nuevo nombre.
Nota:
- Este comando solo está disponible desde el editor de bloques y se puede acceder a él desde la cinta o ejecutarlo en la línea de comandos.
- Puede acceder al editor de bloques con el comando EDITARBLOQUE o haciendo doble clic en el bloque que desea editar.
- Bloquear para guardar
- Previsualizar
- Descripción
Especifica un nuevo nombre para un bloque seleccionado para hacer una copia de él.
Previsualizar
Muestra una vista previa del bloque seleccionado.
Descripción
Muestra la descripción del bloque seleccionado, si tiene uno.
