BTRIM comando (Express Tools)
Recorta entidades a entidades anidadas en bloques y referencias externas.
Ícono:
Método
Seleccione una o más entidades (2) anidadas en bloques o referencias externas (1) para utilizarlas como filo de corte y, a continuación, pulse ENTER.
Seleccione la entidad que desea recortar (3) y pulse ENTER.
  1. Bloque/entidad de referencia externa
  2. Filo de corte (una entidad anidada en el bloque/entidad de referencia externa, en este caso un rectángulo)
  3. Entidad a recortar
Note: Cambiar al modo de extensión: presione y mantenga presionada la tecla Mayús para seleccionar una entidad que se extenderá a las entidades límite más cercanas. Consulte el comando FITARC.
Opciones dentro del comando
Borde
Selecciona todas las entidades que cruzan el cerco de selección. La valla de selección es una serie de segmentos de línea temporales. La valla de selección no forma un circuito cerrado.
Cruce
Selecciona entidades dentro y cruzando un área rectangular definida por dos puntos.
Modo arista
Alterna entre Extender y No extender.
Alargar
Extiende el objeto de contorno a lo largo de su ruta natural para intersectar otro objeto o su borde implícito en el espacio 3D.
No alargar
Especifica que el objeto se extenderá solo hasta un objeto de límite que realmente lo interseca en el espacio 3D.
Proyección
Especifica el método de proyección utilizado al extender objetos.
Sin Proyección
Extiende solo aquellas entidades que intersecan límites reales en el espacio 3D.
Plano xy del SCP
Proyecta entidades y límites en el plano x,y del SCP actual y luego extiende las entidades proyectadas que se cruzarían con los límites proyectados.
Vista actual
Proyecta entidades en la vista actual y luego las extiende en consecuencia.
B
Elimina las entidades seleccionadas.
