-CIVILPOINTEXPORT comando
Exporta puntos de Civil a un archivo externo a través de la línea de comandos.
Método
Seleccione Puntos civiles en el dibujo, indique el nombre del formato de archivo de puntos y, a continuación, el nombre del archivo y la ubicación.
Nota: El cuadro de diálogo Exportar como se abre cuando la variable de sistema FILEDIA está activada.
Opciones dentro del comando
- Grupo de puntos
- Especifica el nombre del grupo de puntos que se va a exportar.
- ? para enumerar grupos de puntos
- Enumera todos los grupos de puntos disponibles en el dibujo. Puede copiar/pegar el nombre en la línea de comandos.
- Introduzca el nombre del formato de archivo de puntos
- Especifica el nombre de formato de archivo de puntos utilizado para la exportación.
- ? Para enumerar formatos de archivo de puntos
- Enumera los formatos de archivos de puntos disponibles. Puede copiar/pegar el nombre en la línea de comandos.
- Incluir atributos de punto adicionales que no están definidos en el formato seleccionado
- Permite elegir si desea incluir atributos de punto que no están definidos en el formato seleccionado.
