CIVILPOINTGROUP comando
Crea grupos de Puntos civiles a través de la línea de comando.
Ícono:
Descripción
Dependiendo de los filtros especificados, los puntos pueden ser incluidos o excluidos del grupo de puntos.
Método
Hay dos maneras de utilizar el comando:
- Cree un nuevo grupo de puntos y agregue filtros para incluir o excluir puntos del grupo.
- Editar filtros de un grupo de punto existente.
Con este método, puede especificar el nombre del grupo de punto existente en el primer paso y luego puede editar los filtros.
Opciones dentro del comando
- Introduzca el nombre del grupo de punto
- Le permite introducir el nombre de un nuevo grupo de puntos para el que creará un nuevo filtro. También le permite introducir el nombre de un grupo de puntos existente para el que desea editar los filtros.
- Filtrar para incluir
- Permite crear un nuevo filtro o editar uno ya existente en el que se especifican los criterios para incluir puntos en el grupo de puntos seleccionado.
- En primer lugar, seleccione el nombre del atributo punto Civil existente en la línea de comandos.
- A continuación, especifique un valor de atributo individual, varios valores, un rango de valores o cualquier combinación de las opciones enumeradas, en función de los puntos incluidos en el grupo de puntos deseado. Cuando se especifican varios valores de atributo, se utiliza una coma (,) sin un espacio para la separación.
Además de introducir valores o claves de atributo completos, puede definir filtros de otras maneras:- Especifique solo el primer carácter del nombre y el signo "*", como "a*", donde el filtro tendrá en cuenta todos los nombres que comiencen con "a".
- Especifique el primer y el último carácter con un signo intermedio "*", como "a*z", donde el filtro tendrá en cuenta todos los nombres que comiencen con "a" y terminen con "z".
- Especifique el signo "*" y un último carácter, como "*z", donde el filtro tendrá en cuenta todos los nombres que terminen con "z".
- Especifique caracteres individuales, los caracteres que faltan se reemplazan con el signo "*", como "a*b*", donde el filtro tendrá en cuenta todos los nombres que comiencen con "a" y con el tercer carácter "b".
Nota:- Se pueden añadir múltiples filtros al grupo de punto existente.
- Una vez que se crea un filtro individual en un dibujo concreto, también afecta a todos los puntos que se inserten posteriormente en ese dibujo.
- Filtrar para excluir
El procedimiento para agregar un nuevo filtro es exactamente el mismo que se describe en la sección filtrar para incluir .
- ? para enumerar grupos de puntos
- Enumera los grupos de puntos existentes en el dibujo en la línea de comandos.
- Especifique los números de puntos a incluir o
- Permite introducir los números de puntos que se incluirán en el filtro especificado.
- Especifique los números de puntos a excluir
- Permite introducir los números de puntos que deben excluirse del filtro especificado.
- Nombre
- Permite introducir los nombres de los puntos que se incluirán en el filtro especificado, si en el paso anterior se selecciona la opción de filtrar para Incluir .Permite introducir los nombres de los puntos que se van a excluir del filtro especificado, si en el paso anterior se selecciona la opción de filtrar para Excluir .Nota: _Todos los puntos no se pueden excluir ni editar.
- ELevación
- Permite introducir las elevaciones de punto que se incluirán en el filtro especificado, si en el paso anterior se selecciona la opción de filtrar para Incluir .
Un ejemplo de filtro de elevación con múltiples valores de atributos, incluyendo un rango de valores, tiene el siguiente aspecto: "100-200,>400". Este filtro incluye todos los puntos con un rango de elevación entre 100 y 200 metros y al mismo tiempo todos los puntos con una elevación superior a 400 m.
Agreguemos un nuevo filtro a nuestro grupo de puntos de muestra para incluir puntos basados en la descripción sin procesar de puntos: "pozo de inspección".
Basándose en el filtro adicional, sólo los puntos que cumplen los criterios de ambos filtros: Elevation="100-200,>400" y Raw Description="Manhole" se incluyen en el grupo de puntos del ejemplo.
- Descripción completa
- Permite introducir las descripciones completas de los puntos que se incluirán en el filtro especificado, si en el paso anterior se selecciona la opción de filtrar para Incluir .
Permite introducir las descripciones completas de los puntos que se excluirán del filtro especificado, si en el paso anterior se selecciona la opción de filtrar para Excluir .
- Descripción sin procesar
- Permite introducir las descripciones sin procesar de puntos que se incluirán en el filtro especificado, si en el paso anterior se selecciona la opción de filtrar para Incluir .
Permite introducir las descripciones sin procesar de puntos que se excluirán del filtro especificado, si en el paso anterior se selecciona la opción de filtrar para Excluir .
- Clave del atributo del usuario
- Permite introducir las claves de atributo definidas por el usuario (nombres de atributo) que se incluirán en el filtro especificado, si se selecciona la opción de filtrar para incluir en el paso anterior.
Permite introducir las claves de atributo definidas por el usuario (nombres de atributo) que se excluirán del filtro especificado, si en el paso anterior se selecciona la opción de filtrar para Excluir .
- Valor del atributo del usuario
- Quitar grupo
- Elimina el grupo de puntos civiles seleccionado.
- Cambiar nombre de grupo
- Le permite cambiar el nombre del grupo de puntos seleccionado.
