-CREATELIBRARYBLOCK comando
Crea y clasifica componentes a través de la línea de comandos.
Descripción
Añade entidades al panel Biblioteca en forma de componentes que se clasifican y se muestran como miniaturas. Este comando está destinado a macros.
El componente se agregará a una categoría existente o a una nueva categoría. Si una categoría específica está abierta en el panel Biblioteca , el comando mostrará la opción de guardar en esta categoría o en una nueva categoría.
Las categorías se enumeran por orden alfabético:
- 1 - Anotación 2d
- 2 - Baño
- 3 - Baño 2d
- 4 - Dormitorio
- 5 - Dormitorio 2d
- 6 - Comedor
- 7 - Comedor 2d
- 8 - Puertas
- 9 - Puertas avanzadas
- 10 - Protección contra incendios 2d
- 11 - Instalaciones y Accesorios
- 12 - Plano de planta 2d
- 13 - Jardín 2d
- 14 - Hoyos
- 15 - Cocina
- 16 - Cocina 2d
- 17 - Iluminación
- 18 - Sala de estar
- 19 - Sala de estar 2d
- 20 - Puntos de conexión de flujo Mep
- 21 - Oficina
- 22 - Oficina 2d
- 23 - Exteriores
- 24 - Personas
- 25 - Techo
- 26 - Chapa metálica
- 27 - Piezas estándar
- 28 - Herramientas
- 29 - Transporte
- 30 - Transporte 2d
- 31 - Movilidad vertical
- 32 - Ventanas
- 33 - Ventanas avanzadas
- 0 - Añadir una nueva categoría
- <rootCat (categoría actual)> - añadir componente a la categoría actual
Se crea una miniatura de la vista deseada:
- TFL - Vista isométrica frontal izquierda superior
- TFR - Vista isométrica superior delantera derecha
- TBL - Vista isométrica de la parte superior izquierda de la espalda
- TBR - Vista isométrica superior trasera derecha
- T - Vista superior
