CAEANALYZE2D comando
Ejecuta un análisis de elementos finitos en 2D.
BricsCAD Mechanical
Ícono:
Descripción
Ejecuta un análisis de elementos finitos 2D para un contorno 2D cerrado o una cara plana 3D que debe estar en el plano XY del sistema de coordenadas universales.
Método
En primer lugar, seleccione un contorno 2D cerrado, una cara plana 3D, una región o una curva cerrada en el plano XY. A continuación, en el panel contextual de comandos Análisis estático 2D , puede definir los parámetros materiales y físicos, las cargas y los soportes, así como una malla para el contorno de entrada. A continuación, ejecute el análisis, inspecciónelo visualmente e interactúe con el resultado del análisis.
Los parámetros físicos y de material incluyen los módulos de Young, el coeficiente de Poisson, el rendimiento y el grosor. Las cargas incluyen fuerzas puntuales y presiones lineales, y los soportes incluyen apoyos puntuales y lineales. Los resultados del análisis contienen un resumen de los valores de entrada, algunos valores de salida globales (tiempo de ejecución, tensión máxima de Von Mises, desplazamiento máximo y un factor de seguridad) y una visualización de malla coloreada del desplazamiento o las tensiones de Von Mises.
Nota: Las opciones de la línea de comandos reflejan las opciones que se encuentran en el panel contextual de comandos.
  1. Soportes y cargas
  2. Modo
  3. Propiedades del material
  4. Mallado
Soportes y cargas
Añade las cargas (fuerzas puntuales y presiones lineales) y los apoyos (apoyos puntuales y lineales, punto rodante y apoyos lineales rodantes) haciendo clic en el botón correspondiente. Las cargas y los soportes se pueden colocar sobre entidades curvas.
  1. Agregar soporte de puntos
  2. Agregar soporte lineal
  3. Agregar soporte de punto rodante
  4. Agregar soporte lineal rodante
  5. Agregar carga puntual
  6. Agregar carga lineal
  7. Lista de soportes y cargas añadidos
  8. Editar botón
  9. Eliminar botón
Añade un soporte de punto haciendo clic en la ubicación del punto en el contorno de la región en el dibujo.
Añade un soporte lineal haciendo clic en las ubicaciones de primer y segundo punto en el contorno de la región en el dibujo.
Define el soporte de punto rodante haciendo clic en la ubicación del punto en el límite de la región en el dibujo.
Define el soporte lineal rodante haciendo clic en las ubicaciones del primer y segundo punto en el límite de la región en el dibujo.
Añade una carga de puntos haciendo clic en la ubicación del punto en el contorno de la región en el dibujo. A continuación, especifique el ángulo de la carga con respecto a la tangente del contorno (90 grados por defecto, por ejemplo, perpendicular al contorno) y especifique la magnitud de la carga puntual.
Añade una carga lineal haciendo clic en las ubicaciones de primer y segundo punto en el contorno de la región en el dibujo. A continuación, debe especificar el ángulo de la presión lineal a la tangente del límite (90 grados por defecto, por ejemplo, perpendicular al contorno) y especificar la magnitud de la presión lineal.
Representación gráfica de los apoyos y cargas en el dibujo
Nota:
  • Cada tipo de soporte y carga tiene una representación gráfica (símbolo) en el dibujo.
  • La escala de anotación determina el tamaño de los símbolos de soportes y cargas en el espacio modelo.
  • La representación gráfica de soportes y cargas se mantiene en el dibujo una vez finalizado el comando, para que pueda reutilizarse más tarde.
Enumera todos los apoyos y cargas agregados. Cada uno de ellos se puede editar o eliminar.
Nota: Al agregar o editar los soportes o cargas, el panel de contexto de comando se cierra y las opciones están disponibles en la línea de comandos.
Opciones dentro de la línea de comandos al agregar o editar soportes o cargas
Cargas
Gestiona las cargas.
Agregar carga
Agrega una carga.
Carga puntual
Añade una carga puntual especificando la ubicación del punto, el ángulo de la carga y la magnitud de la carga puntual.
Especificar ubicación de punto
Le permite elegir un punto para la ubicación de la carga.
Especifique el ángulo de la carga, tangente al límite
Permite especificar el ángulo tangente al contorno o aceptar el valor por defecto.
Especificar la magnitud de la carga puntual
Permite especificar la magnitud de la carga puntual.
Carga lineal
Agrega una presión lineal.
Especificar la ubicación del primer punto
Le permite designar el primer punto para la ubicación de la presión lineal.
Especificar la ubicación del segundo punto o cambiar la dirección
Le permite elegir el segundo punto para la ubicación de la presión lineal. También puede establecer primero la dirección en la que se encuentra el segundo punto.
Automático
Detecta automáticamente la dirección del segundo punto.
Sentido antihorario
Le permite designar el segundo punto en sentido antihorario.
Sentido horario
Le permite designar el segundo punto en el sentido horario.
Cerrar
Cierra la selección de puntos de posición.
Utilice el widget Asistente de Hotkey para cambiar la dirección del segundo punto. Presione la tecla Ctrl para cambiar entre las opciones mostradas.
Nota: El widget Asistente de Hotkey se muestra si la variable de sistema HOTKEYASSISTANT se establece en 1 (consulte el artículo Widget Asistente de Hotkey).
Especifique el ángulo de la tangente de presión lineal al límite
Permite establecer el ángulo de la presión lineal.
Ángulo absoluto wrt. eje x
Permite establecer el ángulo de la presión lineal en relación con el eje x.
Ángulo relativo a la tangente de contorno
Permite definir el ángulo de la presión lineal en relación con la tangente de contorno.
Especificar la magnitud de la presión lineal
Permite especificar la magnitud de la presión lineal.
Eliminar carga
Elimina la carga seleccionada.
Editar carga
Permite cambiar la posición, el ángulo y la magnitud de la carga seleccionada.
Posición
Permite establecer la nueva posición de carga.
Àngulo
Le permite establecer el nuevo ángulo de carga.
Magnitude
Permite establecer el nuevo valor para la magnitud de la carga.
Nota: Las opciones son las mismas que para Agregar carga.
Soportes
Gestiona los soportes.
Agregar soporte
Agrega un soporte
Punto de apoyo
Añade un soporte de punto especificando la ubicación del punto y el ángulo del soporte.
Le permite elegir un punto para la ubicación de soporte.
Especifique el ángulo del apoyo, tangente al contorno
Soporte técnico de rollinG Point
Añade un soporte de punto de rodadura especificando la ubicación del punto y el ángulo del soporte.
Soporte lineal
Agrega un soporte lineal.
Le permite designar el primer punto para la ubicación del soporte lineal.
Le permite designar el segundo punto para la ubicación del soporte lineal. También puede establecer primero la dirección en la que se encuentra el segundo punto.
Soporte lineal rollinG
Añade un soporte lineal rodante especificando las ubicaciones del primer y segundo punto.
Eliminar soporte
Elimina el soporte seleccionado.
Soporte de edición
Le permite cambiar la posición, el ángulo y el tipo del soporte seleccionado.
Posición
Le permite establecer la nueva posición de apoyo.
Àngulo
Le permite establecer el nuevo ángulo de soporte.
Tipo
Le permite cambiar el tipo de soporte.
Fijo
Establece el soporte a fijar.
Rodante
Establece el soporte para que ruede.
Nota: Las opciones son las mismas que para Agregar soporte.
Editar botón
Permite editar la carga o el soporte.
Eliminar botón
Permite quitar la carga o el soporte.
Modo
Le permite elegir en qué modo ejecutar el análisis.
Tensión plana
Ejecuta el análisis en el modo de tensión plana. Este modo debe usarse cuando se supone que el tensor de tensión no tiene componentes fuera del plano.
Deformación plana
Ejecuta el análisis en el modo de deformación planar. Este modo debe utilizarse cuando se supone que la deformación en la dirección Z es cero.
Define las propiedades del material.
Espesor
Define el espesor del material.
Módulo de Young
Define el módulo de Young del material.
Rendimiento
Define el rendimiento del material.
Relación de Poisson
Define la relación de Poisson.
Mallado
Define una malla para el límite de entrada.
Tamaño de malla
Define la longitud de borde deseada de los elementos de malla.
Relación de refinamiento
Establece una relación de refinamiento utilizada para refinar región.
Calcular malla
Genera la malla para toda la región según el tamaño de malla, las cargas y las restricciones.
Nota: Este botón solo está disponible cuando genera la malla por primera vez.
Actualizar malla
Actualiza la malla después de cambiar el tamaño de malla, las cargas o los soportes.
Refinar región
Le permite agregar varias regiones refinadas, mejorando la malla generada en función de las proporciones de refinamiento especificadas.
Refinamientos claros
Elimina todas las regiones de refinamiento.
Al pulsar el botón Siguiente , se abre el resultado del análisis.
Resultado del análisis
  1. Valores de entrada
  2. Cantidades globales
  3. Inspección de cantidades locales
  4. Visualización de malla
Valores de entrada
Muestra los valores de entrada definidos en el panel anterior.
Cantidades globales
Muestra los valores de salida calculados.
Tiempo de ejecución
Muestra el tiempo de ejecución.
Estrés de Von Mises
Muestra la tensión máxima de Von Mises.
Desplazamiento máximo
Muestra el desplazamiento máximo calculado.
Factor de seguridad
Muestra el factor de seguridad calculado.
Muestra los valores de salida local en un punto especificado. Elija una opción de la lista desplegable, el último punto en el que se hizo clic o el punto en el que se pasó el puntero.
Posición x
Muestra la posición X del punto.
Posición y
Muestra la posición Y del punto.
Tensión de Von Mises
Muestra la tensión de Von Mises en el punto.
Desplazamiento x
Muestra el desplazamiento del punto en la dirección X.
Desplazamiento y
Muestra el desplazamiento del punto en la dirección Y.
Desplazamiento
Muestra el desplazamiento total del punto.
Controla la visualización de los resultados en la malla.
Factor de desplazamiento
Define el factor de desplazamiento.
El desplazamiento real de los nodos en la malla suele ser muy pequeño y difícil de notar en el dibujo. El factor de desplazamiento se puede utilizar para exagerar el desplazamiento de los nodos en la malla.
Cantidad coloreada
Muestra una leyenda de mapa de colores con valores numéricos para Desplazamiento y Tensión de Von Mises (consulte la lista desplegable).
Guardar
Coloca los resultados del análisis en el espacio modelo.
Editar entrada
Abre la página anterior para editar las características necesarias para el análisis 2D.
