CHAFLAN comando
Crea chaflanes en las intersecciones, definidos por dos longitudes, o una longitud y un ángulo.
Ícono:
Alias: CHA
Descripción
Crea un chaflán entre dos entidades. Las entidades pueden ser:
- Líneas, excluyendo las líneas paralelas
- Polilíneas 2D, excluyendo las polilíneas paralelas
- El borde de un sólido o superficie 3D seleccionado
- Rayos, excluyendo los rayos paralelos
- Líneas infinitas, excluyendo las líneas infinitas paralelas
El tamaño del chaflán se define mediante:
- la especificación de dos distancias
- longitud y ángulo
Nota:
- Cuando la variable de sistema COMMANDPREVIEW está Activada, se muestra una vista previa del chaflán en el dibujo.
- Para conectar dos entidades sin crear un chaflán, mantenga pulsada la tecla Shift al seleccionar la segunda entidad.
Opciones dentro del comando
- ajustes de chaflán
- Abre el cuadro de diálogo Configuraciones con la categoría Chaflán/Empalme expandida.
- Polilínea
- Chaflana los vértices en los que se encuentran dos segmentos de la polilínea seleccionada (si procede).Nota: La creación de cámaras en un límite de trama creado con líneas individuales (1) da como resultado la eliminación de la asociatividad de trama de línea. La asociatividad se mantiene si el límite se define a partir de una polilínea (2).
- Sólido
- Bisela todos los bordes de un sólido 3D seleccionado.
- Àngulo
- Cambia el método a longitud-ángulo.Nota: BricsCAD mide el ángulo desde 0 grados, el eje X.
- Distancia
- Cambia el método a distancia-distancia.
- mEtodo
- Especifica entre métodos de ángulo y distancia.Nota: El programa seguirá utilizando el mismo método para determinar el chaflán hasta que el método vuelva a cambiarse.
- Recortar
- Determina si las entidades se recortan o extienden para cumplir con los puntos finales de la línea de chaflán.
- Deshacer
- Deshace el último chaflán cuando está en modo múltiple.
- MUltiple
- Crear varios chaflanes con los mismos ajustes. Presione la tecla Esc para salir del comando.
- Introducir opción de selección de superficie
- Selecciona qué superficie adyacente es la superficie base que define las aristas que se pueden chaflanar.Nota: Después de seleccionar la arista de un sólido 3D o de una superficie, la línea de comandos le solicita Entrar en la opción de selección de superficie para indicar qué superficie adyacente es la superficie base.
- Punto siguiente
- Selecciona la siguiente superficie adyacente.
- Aceptar
- Establece la superficie adyacente seleccionada como la superficie base.
- Seleccionar borde
- Selecciona solo una arista (1) de la superficie base para chaflanar.
- Ciclo
- Selecciona en bucle todas las aristas tangenciales (2) pertenecientes a la superficie base para chaflanar.
