CAMBPROP comando
Cambia las propiedades de la entidad seleccionada.
Descripción
Cambia las propiedades de las entidades seleccionadas, con menos opciones que el comando CAMBIAR. Puede cambiar las propiedades de una o varias entidades.
Nota: Este comando es reemplazado en gran medida por el panel de propiedades.
Opciones dentro del comando
Color
Cambia el color de la entidad.
Truecolor
Le permite especificar el color verdadero introduciendo valores para los colores.
Librodecolores
Seleccionar el libro de colores que desea incorporar.
CAPa
Cambia la capa a la que se asignan las entidades.
Tipo de línea
Cambia el tipo de línea. El tipo de línea debe cargarse en el plano.
escala de tipo de línea
Cambia la escala del tipo de línea.
Grosor de línea
Cambia el grosor de línea.
Espesor
Cambia el grosor.
TRansparencia
Cambia la transparencia.
Material
Aplica un material.
Anotativo
Establece la propiedad anotativa.
