CIRCULO comando
Crea entidades circulares.
Ícono:
Alias: C
Descripción
Crea un círculo a partir de una combinación de opciones que incluye el centro, el radio, dos puntos, tres puntos o tangente a las entidades. También puede convertir un arco en un círculo.
Métodos
Hay 8 métodos diferentes para crear entidades circulares:
Círculo centro-radio-
Círculo centro-diámetro -
Círculo 2-puntos -
Círculo 3-puntos -
Círculo tangente-tangente-radio -
Círculo tangente-tangente-tangente -
Convertir arco en círculo -
Múltiples círculos
Opciones del comando CIRCULO
- Seleccione el centro del círculo
- Le permite especificar el centro del círculo (1).
- Establecer el Radio
- Le permite especificar el radio de la base del cilindro.(2).
- Diámetro del Conjunto
- Le permite especificar el diámetro de la base del cono.(3).
- 2 Punto
- Especifique 2 puntos diametralmente opuestos (1 y 2) para definir el círculo.
- 3 Punto
- Permite especificar 3 puntos para definir el círculo.
- Tangente-Tangente-Radio
- Defina el círculo por dos puntos tangentes a otras dos entidades (1 y 2) y su radio (3). Cuando se especifica un radio que no es posible con las tangentes seleccionadas, se le pide que especifique la segunda tangente y el radio de nuevo.
- Tangente-Tangente-Tangente
- Define el círculo por tres puntos tangentes a otras entidades (1, 2 y 3).
- Convertir Arco en círculo
- Convierte una entidad de arco en un círculo extendiéndola a 360 grados.
- Múltiples círculos
- Crea varios círculos con el mismo tamaño utilizando uno de los métodos enumerados anteriormente. Pulse Enter para finalizar el comando.
