CIRCULO comando
Crea entidades circulares.
Ícono:
Alias: C
Descripción
Crea un círculo a partir de una combinación de opciones que incluye el centro, el radio, dos puntos, tres puntos o tangente a las entidades. También puede convertir un arco en un círculo.
Métodos
Hay 8 métodos diferentes para crear entidades circulares:
  • Círculo centro-radio
  • Círculo centro-diámetro
  • Círculo 2-puntos
  • Círculo 3-puntos
  • Círculo tangente-tangente-radio
  • Círculo tangente-tangente-tangente
  • Convertir arco en círculo
  • Múltiples círculos
Opciones del comando CIRCULO
Seleccione el centro del círculo
Le permite especificar el centro del círculo (1).
Establecer el Radio
Le permite especificar el radio de la base del cilindro.(2).
Diámetro del Conjunto
Le permite especificar el diámetro de la base del cono.(3).
2 Punto
Especifique 2 puntos diametralmente opuestos (1 y 2) para definir el círculo.
3 Punto
Permite especificar 3 puntos para definir el círculo.
Tangente-Tangente-Radio
Defina el círculo por dos puntos tangentes a otras dos entidades (1 y 2) y su radio (3). Cuando se especifica un radio que no es posible con las tangentes seleccionadas, se le pide que especifique la segunda tangente y el radio de nuevo.
Tangente-Tangente-Tangente
Define el círculo por tres puntos tangentes a otras entidades (1, 2 y 3).
Convertir Arco en círculo
Convierte una entidad de arco en un círculo extendiéndola a 360 grados.
Múltiples círculos
Crea varios círculos con el mismo tamaño utilizando uno de los métodos enumerados anteriormente. Pulse Enter para finalizar el comando.
