CIVIL3DIMPORT comando
Crea entidades civiles BricsCAD a partir de un dibujo Autodesk® Civil 3D.
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Importar 3D civil que le permite importar AutoCAD® entidades 3D civiles desde un archivo .dwg seleccionado o convertirlos directamente del dibujo actual.
Los siguientes objetos de AutoCAD® Civil 3D se pueden importar, que están en BricsCAD también se crean como entidades civiles:
- Puntos Cogo y grupos de puntos
- Superficies TIN
- Superficies de volumen TIN
- Superficies de cuadrícula
- Alineaciones (se admiten tanto las alineaciones por PI como las alineaciones por elementos)
- Vistas del perfil
- Perfiles (alineaciones verticales)
