CIVIL3DIMPORT comando
Crea BricsCAD entidades civiles a partir de un dibujo de Autodesk® Civil 3D.
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Importar Civil 3D, que le permite importar objetos de AutoCAD® Civil 3D desde un archivo DWG seleccionado, o convertirlos directamente desde el dibujo actual.
Los siguientes objetos de AutoCAD® Civil 3D se pueden importar y crear en BricsCAD como objetos Civiles:
  • Puntos Cogo y grupos de puntos.
  • Superficies TIN.
  • Superficies de volumen TIN.
  • Superficies de cuadrícula.
  • Alineaciones (se admiten tanto las alineaciones por PI como las alineaciones por elementos).
  • Vistas del perfil.
  • Perfiles (alineaciones verticales).
    Nota: Los datos de Conjuntos de propiedades de las entidades de los dibujos de Civil 3D se muestran en el panel Propiedades de BricsCAD. Los valores ​​de las propiedades definidas manualmente pueden editarse.
  1. Convertir desde el dibujo actual
  2. Seleccionar dibujo para importar
  3. Seleccionar Todo
  4. Plantilla de nombre de capa para objetos de Civil 3D
  5. Importar objetos CAD nativos
  6. Importar etiquetas 3D civiles como bloques
Convierte objetos de AutoCAD® Civil 3D en el dibujo actual.
Permite introducir la ruta de dibujo o hacer clic en el botón Seleccionar dibujo para seleccionar el dibujo manualmente.
Nota: Cuando el archivo DWG si se especifica o se selecciona la opción Convertir a partir de dibujo actual , AutoCAD® los objetos de Civil 3D se enumeran en una vista de árbol, organizados por tipo de objeto.
Seleccionar Todo
Permite seleccionar todos los AutoCAD® objetos de Civil 3D en el dibujo seleccionado.
Habilita para especificar la plantilla de nombre de capa para los objetos de Civil 3D importados AutoCAD® .
Los siguientes ajustes están disponibles para definir la plantilla de nombre de capa:
  • <Type>: incluye AutoCAD® el tipo de objeto de Civil 3D en el nombre de la capa.
  • <Name>: incluye AutoCAD® el nombre del objeto de Civil 3D en el nombre de la capa.
  • <SourceLayer>: las entidades civiles se crean en la misma capa que los objetos fuente AutoCAD® de Civil 3D.
Si desea dibujar BricsCAD entidades civiles en capas, cuyos nombres constarán de tres conjuntos: el tipo del objeto de Civil 3D de origen, el nombre del objeto y el nombre de la capa del objeto de Civil 3D de origen AutoCAD® , debe escribir el siguiente texto en el campo:
<Type>_<Name>_<SourceLayer>
Permite importar objetos CAD nativos del dibujo seleccionado, además AutoCAD® de objetos de Civil 3D.
Permite importar AutoCAD® etiquetas de Civil 3D como bloques desde el dibujo seleccionado.
Nota: AutoCAD® Las etiquetas de puntos COGO de Civil 3D se convierten en BricsCAD etiquetas de puntos de Civil.
