ATRIBUTOSPUNTOCIVIL comando
Añade o elimina atributos definidos por el usuario a los Puntos Civiles.
Ícono:
Opciones dentro del comando
- Seleccionar puntos civiles
- Le permite seleccionar Puntos civiles para agregar atributos definidos por el usuario.
- ¿ para listar los atributos del usuario ?
- Enumera los atributos definidos por el usuario existentes en los Puntos Civiles en la línea de comandos.
- Añadir atributo
- Agrega atributos para el punto civil seleccionado especificando una clave (nombre) y un valor.
Los atributos definidos por el usuario se añaden a la sección Atributos de usuario (1) del panel Propiedades .
Puede usar el editor de bloques para agregar un nuevo atributo personalizado al Bloque de símbolo de punto civil. El nuevo atributo se agrega escribiendo la clave de atributo entre paréntesis angulares:<user-defined>. La clave de atributo se puede escribir como texto o como definición de atributo.
Atributo definido por el usuario añadido en el editor de bloques:
El bloque de símbolos del punto civil que se muestra en la vista de diseño:
- Eliminar el atributo
- Elimina los atributos definidos por el usuario en Puntos civiles en función de las claves de atributo especificadas.
