RECORTA comando
Recorta la visualización de la entidad seleccionada a un límite de recorte especificado.
Método
Seleccione una entidad para recortarla definiendo un límite de recorte.
La lista de opciones de la línea de comandos varía en función del tipo de entidad seleccionada. Puede seleccionar una de las siguientes entidades: Referencia externa, bloque, imagen, PDF o ventana gráfica.
Recorte de una referencia externa o de bloque
Las opciones dentro de la línea de comandos al recortar una referencia externa o de bloque se describen en el artículo sobre el DELIMITARX comando .
Recortar una imagen
Las opciones dentro de la línea de comandos al recortar una imagen se describen en el artículo del DELIMITARIMG comando .
Recortar un PDF
Las opciones de la línea de comandos al recortar un PDF se describen en el artículo sobre el RECORTEPDF comando.
Recortar una ventana gráfica
Las opciones dentro de la línea de comandos al recortar una ventana gráfica se describen en el artículo de VGDELIM comando .
