COLOR comando
Abre el cuadro de diálogo Color .
Ícono:
Alias: COL, COLOUR, DDCOLOR, DDCOLOUR, SETCOLOR
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Color para especificar el color actual.
El cuadro de diálogo Color le permite seleccionar un color para capas, cuadrículas, cotas, fondo, etc. Contiene 3 pestañas: Color de índice, Color verdadero y Libros de colores.
Ficha Índice de color
Paleta de colores (1)
Muestra 240 colores.
Colores básicos (2)
Muestra los colores básicos.
Colores grises (3)
Muestra los tonos de gris.
Índice de color (4)
Muestra el índice del color seleccionado. Puede insertar un índice y previsualizar el color en el campo (7). El color correspondiente está marcado con un cuadrado (8).
ByLayer (5)
Establece el color en ByLayer en el que las entidades adoptan el color definido por la propiedad de su capa.
ByBlock (6)
Establece el color ByBlock en el que las entidades adoptan el color definido por su bloque.
Muestra de color (7)
Previsualiza el color seleccionado.
Pestaña Color verdadero
Color (1)
Especifica tono (izquierda y derecha) y saturación (arriba y abajo).
Barra de luminosidad (2)
Especifica la luminosidad del color.
Muestra de color (3)
Rojo (R) - (4)
Especifica la cantidad de rojo en el color. Varía de 0 (no rojo) a 255 (rojo completo).
Verde (G) - (5)
Especifica la cantidad de verde en el color. Varía de 0 (sin verde) a 255 (verde completo).
Azul (B) - (6)
Especifica la cantidad de azul en el color. Va de 0 (sin azul) a 255 (azul completo).
Nota: El tono, la saturación y la luminosidad funcionan conjuntamente, mientras que el rojo, el verde y el azul lo hacen por separado.
Hue (H) - (7)
Especifica el tono del color. Varía desde rojo a verde, azul y rosa.
Va de 0 a 359.
Saturación (S) - (8)
Especifica la intensidad del color. Va de 0 a 100. La saturación es la intensidad del color, donde 0 = gris y 100 = a todo color.
Luminosidad (L) - (9)
Especifica el brillo del color. Va de 0 a 100. La luminosidad es la luminosidad o oscuridad del color, donde 0 = negro y 100 = blanco.
Nota: Cuando el color actual es blanco (L=100) o negro (L=0) y se selecciona un color verdadero en el cuadro de diálogo COLOR , la luminosidad se establece en 50. Además, el color verdadero seleccionado no se sincroniza con la luminosidad.
Código de color (10)
Muestra el código de color seleccionado.
Ficha de los Libros en Color
Elija un libro de color que esté presente en su sistema.
Nota:
  • La variable de sistema COLORBOOKPATH especifica la carpeta en la que BricsCAD se deben buscar los archivos de libro de colores.
  • Se admiten libros de colores cifrados. Los libros de colores cifrados no se incluyen en BricsCAD.
