COLOR comando
Abre el cuadro de diálogo Color .
Ícono:
Alias: COL, COLOUR, DDCOLOR, DDCOLOUR, SETCOLOR
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Color para especificar el color actual.
El cuadro de diálogo Color le permite seleccionar un color para capas, cuadrículas, cotas, fondo, etc. Contiene 3 pestañas: Color de índice, Color verdadero y Libros de colores.
Ficha Índice de color
- Paleta de colores (1)
- Muestra 240 colores.
- Colores básicos (2)
- Muestra los colores básicos.
- Colores grises (3)
- Muestra los tonos de gris.
- Índice de color (4)
- Muestra el índice del color seleccionado. Puede insertar un índice y previsualizar el color en el campo (7). El color correspondiente está marcado con un cuadrado (8).
- ByLayer (5)
- Establece el color en ByLayer en el que las entidades adoptan el color definido por la propiedad de su capa.
- ByBlock (6)
- Establece el color ByBlock en el que las entidades adoptan el color definido por su bloque.
- Muestra de color (7)
- Previsualiza el color seleccionado.
Pestaña Color verdadero
- Color (1)
- Especifica tono (izquierda y derecha) y saturación (arriba y abajo).
- Barra de luminosidad (2)
- Especifica la luminosidad del color.
- Muestra de color (3)
- Rojo (R) - (4)
- Especifica la cantidad de rojo en el color. Varía de 0 (no rojo) a 255 (rojo completo).
- Verde (G) - (5)
- Especifica la cantidad de verde en el color. Varía de 0 (sin verde) a 255 (verde completo).
- Azul (B) - (6)
- Especifica la cantidad de azul en el color. Va de 0 (sin azul) a 255 (azul completo).
Nota: El tono, la saturación y la luminosidad funcionan conjuntamente, mientras que el rojo, el verde y el azul lo hacen por separado.
- Hue (H) - (7)
Especifica el tono del color. Varía desde rojo a verde, azul y rosa.
Va de 0 a 359.
- Saturación (S) - (8)
- Especifica la intensidad del color. Va de 0 a 100. La saturación es la intensidad del color, donde 0 = gris y 100 = a todo color.
- Luminosidad (L) - (9)
- Especifica el brillo del color. Va de 0 a 100. La luminosidad es la luminosidad o oscuridad del color, donde 0 = negro y 100 = blanco.
Nota: Cuando el color actual es blanco (L=100) o negro (L=0) y se selecciona un color verdadero en el cuadro de diálogo COLOR , la luminosidad se establece en 50. Además, el color verdadero seleccionado no se sincroniza con la luminosidad.
- Código de color (10)
- Muestra el código de color seleccionado.
Ficha de los Libros en Color
Elija un libro de color que esté presente en su sistema.
Nota:
- La variable de sistema COLORBOOKPATH especifica la carpeta en la que BricsCAD se deben buscar los archivos de libro de colores.
- Se admiten libros de colores cifrados. Los libros de colores cifrados no se incluyen en BricsCAD.
