COMMUNICATORINFO comando
Comprueba si el Communicator para BricsCAD complemento está instalado correctamente y proporciona un informe de diagnóstico.
Nota: El comando solo está disponible en Windows.
Hasta la versión 21, las versiones principales de BricsCAD y Communicator para BricsCAD deben coincidir (por ejemplo: Communicator para BricsCAD V20.2.x funciona con BricsCAD V20.2.x).
A partir de V21 se admite la compatibilidad entre versiones secundarias (por ejemplo:Communicator para BricsCAD V21.1.x funcionará con BricsCAD V21.2.x).
Descripción
Cambia a la ventana del historial de peticiones y luego proporciona un informe.
Cuando Communicator para BricsCAD no está instalado, el comando informa:
Breve resultado de la comprobación: carga del módulo Communicator: FAILED
