NAVEGADORCONTENIDOABRIR comando
Abre el panel del Explorador de contenidos.
Descripción
Abre el panel del Explorador de contenidos para mostrarlo en el espacio de trabajo actual. El panel del Explorador de contenidos aparece con el mismo tamaño y ubicación que tenía antes de cerrarse o colapsarse. Al igual que cualquier otro panel acoplable, el panel Explorador de contenido puede ser flotante, acoplado o apilado.
El panel Navegador de contenido le ofrece una manera rápida y conveniente de abrir dibujos, administrar sus bibliotecas de bloques, copiar estilos de cota, colocar vistas para todos sus archivos DWG almacenados en su computadora.
- Agregar Carpeta…
- Refrescar
- Definiciones en el dibujo seleccionado
- Árbol de Carpetas locales
- Vista previa de las definiciones
- Descripción
Añadir carpeta...
Muestra el cuadro de diálogo Elegir una carpeta .
Refrescar
Seleccione un dibujo y presione el botón Actualizar para expandir su contenido (Bloques, Estilos de cota, Vistas de modelo).
Seleccione Bloques/Estilos de dimensión/Vistas de modelo para ver las definiciones utilizadas en el dibujo.
Puede arrastrar y soltar un bloque en el dibujo actual y aparecerá un cuadro de diálogo Insertar bloque .
Puede arrastrar y soltar un estilo de cota en el dibujo actual. Si ya existe un estilo de cota con el mismo nombre, aparecerá un cuadro de diálogo Copiar / Pegar .
Puede arrastrar y soltar una vista de modelo en el dibujo actual. Esta opción sólo está disponible en Paper Space.
Muestra el contenido de un dibujo/proyecto. Los menús contextuales le permiten agregar o eliminar carpetas desde dentro del árbol de carpetas.
Muestra una vista previa de su estilo de dibujo/bloque/dimensión.
Descripción
Muestra una descripción de la definición seleccionada.
