CONVERTIRGISADATOSOBJETO comando
Convierte los BricsCAD®datos SIG del dibujo actual en AutoCAD® datos de objetos MAP 3D y Autodesk® Civil 3D.
Método
Especifique el nombre de la capa SIG para convertir o convertir todas las capas SIG del dibujo actual.
Opciones dentro del comando
- Convertir todo
- Convierte todas las capas SIG del dibujo.
Nota: Los datos del objeto se pueden ver y editar directamente en el panel Propiedades .
