CONVERTLAYOUT comando (Experimental)
Convierte una presentación que contiene vistas no compatibles a un formato compatible.
Aviso de exención de responsabilidad
La conversión de presentación incompatible es una característica experimental que puede que aún no sea estable y podría eliminarse en el futuro. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para activar o desactivar las características experimentales.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD.
Descripción
Crea una nueva presentación basada en la especificada y sustituye las vistas no compatibles por versiones compatibles. La presentación original mantiene su compatibilidad con otros programas DWG.
Método
Especifique el nombre de una presentación existente para convertirla.
Nota: Si la presentación especificada ya se ha convertido o no requiere conversión, aparece un mensaje en el historial de comandos. Puede elegir convertirlo de todas formas o no.
Si abre un dibujo que incluye una presentación con vistas incompatibles, se abre un cuadro de advertencia.
Convertir a vistas nativas de BricsCAD manteniendo la presntación original
Crea y convierte una copia de la presentación. Elija las presentaciones que desea convertir desde la lista desplegable.
Omitir conversión
No convierte ninguna presentación.
No volver a mostrar
Evita que el diálogo de advertencia aparezca en sesiones futuras. Esta opción puede modificarse usando la variable del sistema LAYOUTCONVERSION.
