COPIA comando
Realiza copias de entidades.
Ícono:
Alias: CO, CP
Método
Este comando le permite hacer una o varias copias de entidades introduciendo un punto base y un vector de desplazamiento.
- Punto base
- Segundo punto
- Distancia de desplazamiento
Opciones dentro del comando
- Desplazamiento
- Especifique el vector de desplazamiento (la distancia a la que colocar la copia). "Vector" significa que especifica la distancia y el ángulo al mismo tiempo.
- MOdo
- Alternar entre los modos de copia única y múltiple.
- Matriz
- Especifica el número de copias que se crearán y la distancia entre cada copia o la distancia entre la primera y la última copia.
- MUltiple
- Sólo en modo de copia simple: Cambia al modo de copia múltiple.
- Deshacer
- Solo en el modo de copia múltiple: deshace la última operación de copia.
- Repetir
- Repite la copia utilizando el mismo desplazamiento.
- Salida
- Sólo en el modo de copia múltiple: Sale de este comando.
