COPYGUIDED3D comando
Copia sólidos 3D, referencias a bloques o un conjunto de caras de una ubicación a otra, utilizando las caras de referencia que elija el usuario.
Método
Al seleccionar un sólido, un bloque o un conjunto de caras, se activa la detección automática de conexiones y caras de origen. Estas caras de origen no deben cruzarse con las extensiones de detalle.
Sólo se tienen en cuenta las caras con geometría analítica (planas, cilíndricas, esféricas, cónicas y toroidales).
Para encontrar puntos de inserción, el algoritmo utiliza caras de una manera similar a la forma en que COPYGUIDED utiliza curvas.
Las cotas dinámicas se utilizan para colocar las entidades de detalle.
El detalle puede transformarse para adaptarse a una nueva posición. La transformación del detalle puede consistir en traducciones, rotaciones y reflejos.
El detalle se puede visualizar en dos colores:
- Azul significa que la extensión de detalle está en modo libre sin ninguna posibilidad de inserción.
- El color verde significa que el algoritmo ha reconocido una ubicación para las extensiones de detalle, que se ha encontrado la transformación y que el detalle ya se ha transformado en la vista previa. Por lo tanto, el siguiente clic del ratón insertará el detalle utilizando la transformación encontrada.
Cuando se haya detectado una posible inserción, presione la tecla Ctrl para recorrer todas las alternativas detectadas para la ubicación actual del cursor. A continuación, mantenga presionada la tecla Mayús para corregir un conjunto de caras, para evitar que el comando busque estas caras.
Opción dentro del comando
- Especificar manualmente caras de origen
- Establece manualmente las caras de origen.
- Reiniciar
- Restablece la selección por completo o modifica la selección automática.
- Detección automática de caras de origen
- Establece el reconocimiento de las caras de origen en automático.
- especificar Punto Base
- Permite designar un punto o introducir las coordenadas para especificar el punto base.
- Rotar detalle
- Le permite rotar el detalle dinámicamente.
- Desactivar la visualización de las caras de origen
- Alterna la visualización de caras de origen. Cuando esta opción está desactivada, la opción Habilitar visualización de caras de origen pasa a estar disponible.
