CORREDOR comando
Crea un corredor a partir de una plantilla de corredor.
Ícono:
Métodos
Hay dos métodos para crear un corredor:
- Crea un corredor utilizando una plantilla de obra lineal a lo largo de una línea de alineación 3D o una cadena de caracteres.
- Seleccione una alineación 3D o una cadena de caracteres utilizada como línea base de corredor (1).
- Seleccione una plantilla de corredor (2).
- Introduzca el P.K. inicial de la región (el punto inicial a lo largo de la línea de alineación 3D) (3).
- Introduzca el P.K. final de la región (el punto final a lo largo de la línea de alineación 3D) (4).
- Crea un corredor simple utilizando una plantilla de corredor a lo largo de una trayectoria definida por la elección de puntos PI de alineación horizontal.
- Seleccionar una superficie TIN
- Selección de una plantilla de corredor
- Designe el punto PI de alineación horizontal: elija tantos puntos PI horizontales necesarios y presione Enter para finalizar.
Opciones dentro del comando
- crear corredor Simple
- Predefinido
- Establece la plantilla de pasillo predefinida y especifica la posición de la plantilla.
- Cambiar plantilla
- Permite cambiar la plantilla del corredor.
