CORRIDOREXTRACT comando
Extrae un sólido 3D, una malla 3D, una superficie TIN, una polilínea 3D o los límites exteriores de un corredor.
Descripción
Extrae un sólido 3D, malla 3D, superficie TIN, polilínea 3D o límites exteriores de un corredor. Elemento de plantilla del corredor (CTE) está definido por puntos, enlaces y formas y cada uno de ellos puede contener múltiples códigos. Región de corredor aplica una plantilla (un conjunto de CTE) en las estaciones incrementales a lo largo de su línea base. Puntos, enlaces o formas posteriores se unen para formar una entidad extraída recientemente. Puntos se utilizan para extraer las polilíneas 3D y los límites exteriores de cada región por separado. De manera similar, formas se utilizan para extraer sólidos 3D o mallas 3D en cada región. Mientras que vínculos se utilizan para crear superficies TIN, pero siempre se combinan desde todas las regiones en una única superficie TIN y solo se pueden especificar mediante códigos.
Método
Hay dos métodos para utilizar el comando CORRIDOREXTRACT:
- Extrae todos los sólidos 3D, mallas 3D, polilíneas 3D, superficie TIN o límites exteriores.
- Extrae sólidos 3D individuales, mallas 3D, polilíneas 3D, superficies TIN o límites exteriores.
Opciones dentro del comando
- Mesh
- Extrae una malla 3D.
- Todas las Formas
- Extrae una malla 3D o un sólido 3D de todas las formas.
- por Códigos
- Extrae una malla 3D o un sólido 3D por códigos.
- Sólido
- Extrae un sólido 3D.
- TIN
- Especifique los enlaces a extraer
- Polilíneas
- Extrae una polilínea 3D.
- Todaslaslineas
- Extrae una polilínea 3D de todas las cadenas de lineas.
- por Códigos
- Extrae una polilínea 3D de todas las líneas de cadena por código.
- Límites exteriores
- Extrae el límite exterior como una polilínea 3D.
- Crear un enlace dinámico
- Especifique si el límite o cordel creado debe estar vinculado al corredor original.
