CORRIDORTEMPLATEELEMENT comando
Crea un elemento de plantilla de corredor a partir de polilíneas con un punto base y orientación especificados (izquierda, derecha, ninguna).
Ícono:
Descripción
La geometría del elemento de plantilla del corredor se crea sobre la base de las polilíneas especificadas, que pueden editarse posteriormente con el comando CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT.
Las polilíneas de entrada pueden contener un gran número de segmentos. Un segmento individual se puede dibujar como una línea o arco. La variable de sistema CVARCTESSELLATIONTEMPLATEELEMENT controla el parámetro Distancia de coordenadas medias, que aproxima los segmentos de arco.
Método
Seleccione polilíneas cerradas para crear un elemento de plantilla de corredor y especifique el punto base.
Opciones dentro del comando
- Ningún
- No hay orientación.
- Derecha
- Con la orientación correcta.
- Izquierda
- Orientación izquierda.
