DESCARGACUI comando
Abre el cuadro de diálogo Grupos de personalización .
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Grupos de personalización para cargar y descargar grupos de personalización.
El cuadro de diálogo Grupos de personalizaciones permite cargar o descargar un archivo CUI parcial.
Cuando instala BricsCAD, el archivo CUI por defecto se copia a la carpeta Support de tu carpeta raíz Roamable. (Ejemplo: C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support).
Cuando ejecuta BricsCAD la primera vez, el archivo predeterminado .cui se carga automáticamente.
  1. Grupos de personalización cargados
  2. Cargar Grupo de Personalización desde Archivo
Aparece una lista con los nombres de los archivos de personalización ya cargados.
Para descargar un archivo CUI, selecciónelo de la lista y haga clic en Descargar.
Haga clic en el botón Examinar para seleccionar un archivo CUI parcial y haga clic en Cargar para cargarlo.
