-DWGUNITS comando
Define las unidades y el formato de visualización de la unidad de dibujo para el dibujo actual y decide cómo escalar las entidades en los espacios Modelo y Papel en función de las nuevas unidades.
Método
Elija una unidad de dibujo y el formato de visualización de la unidad de dibujo, y decida si desea escalar las entidades del dibujo actual para reflejar los cambios de unidad y si desea escalar las entidades en el espacio papel.
Opciones dentro del comando
- Unidades de dibujo
- Enumera las unidades de dibujo disponibles en la línea de comandos.
- Formatos de visualización de las unidades de dibujo
- Enumera los formatos de visualización de unidades de dibujo disponibles en la línea de comandos.
- ¿Escalar entidades de otros dibujos al insertarlas?
- Permite decidir si se deben escalar entidades de otro dibujo al insertarlo.
- ¿Hacer coincidir INSUNITS con unidades de dibujo?
- Permite decidir si se debe hacer coincidir INSUNITS con unidades de dibujo.
- ¿Escalar entidades en el dibujo actual para reflejar el cambio en unidades?
- Permite decidir si se deben escalar las entidades del dibujo actual para reflejar el cambio de unidad.
- ¿Incluir entidades en espacio papel?
- Permite decidir si se deben escalar entidades en el espacio papel.
