DATASMITHEXPORT comando
Exporta el dibujo actual a un archivo udatasmith.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Exportar dibujo a para guardar los datos del dibujo actual en un archivo de tipo de archivo de Unreal Engine (*.udatasmith), que se puede utilizar en Twinmotion o Unreal Engine.
Nota: Al exportar a Twinmotion/Datasmith, se debe utilizar un estilo visual 3D, no el 2dWireframe.
