RCHORIZONTAL comando
Limita las entidades horizontalmente.
Ícono:
Descripción
Limita horizontalmente la distancia entre dos puntos, o la longitud de una sola entidad.
Nota: "Horizontal" significa que la restricción se encuentra en la dirección X del sistema de coordenadas actual.
Método
Hay dos métodos para empezar a restringir horizontalmente:
- Por distancia: restringe la distancia entre dos entidades horizontalmente.Nota: Los puntos de restricción válidos se encuentran en las mismas ubicaciones geométricas que las selecciones de entidad, como los extremos y los puntos medios de líneas, centros y puntos cuádruples de círculos y arcos, etc.
- Por entidad: restringir una entidad horizontalmente.Nota: Limita horizontalmente las siguientes entidades: Línea, Arco, Segmento de polilínea, Segmento de arco de polilínea.
Opciones dentro del comando
- ENtidad
- Limita la distancia horizontal entre los puntos extremos de una entidad.
